气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/25
把柱子和检测器老化一下试试看 是否有改善
qqqid
第2楼2011/10/25
柱温、载气流量是否合适?尾吹气开了没有?尾吹气流量是否合适?如果是顶空法,顶空进样器的进样时间是否过长?传输管线温度是否过低?
yzguo
第3楼2011/10/26
楼主用的是什么柱子,上个图看看
xiao-jin
第4楼2011/10/26
同意“阿宝”的意见,同时注意下进样器衬管的情况,适当调整下检测器的尾吹气流量。
zmxorhhxa
第5楼2011/10/26
谢谢楼上各位老师, 柱子和检测器都老化过了的。。。 调尾气是调大还是调小呢??
第6楼2011/10/26
你现在尾吹流量是多少?峰拖尾一般是尾吹气流量小了,或者根本就没开。
第7楼2011/10/27
尾吹+柱流量是40ml/min 柱子是农残一号 0.53mm 30m 柱压0.04mpa 流量要加到多少才合适呢?? 谢谢
