水质检测
老兵
第1楼2011/10/25
高锰酸盐指数质控样或考核样按在定容稀释到250ml后,如果浓度小于4mg/L,应取100ml样测定;大于4mg/L则取50.0ml样,并补加50.0ml不含有机物的纯水进行测定;同时取不含有机物的纯水100ml做空白。
chemistryren
第2楼2011/10/26
应该做空白,稀释过程用到的水中的空白应扣除.
阳光海岸
第3楼2011/10/27
很好。再补充一下,最好是稀释到高锰酸钾滴定体积在3-4mL最好,最好不要低于2.5mL,高于5mL不符合方法要求了 。向老兵专家学习!
第4楼2011/10/27
还有加热时间和反应时间注意一下,这个问题也很重要。
caoxia
第5楼2011/10/30
不稀释还用做空白吗?
第6楼2011/10/30
空白是必要的质控措施, 1.一般每分析批至少插入2个空白试验,与试样同时分析;2.空白试验主要是监控实验全过程中试剂、水、器皿、环境及不当操作等引入的杂质和污染,对目标检测物的影响; 3.对空白的判断是越低越好。
boucm
第7楼2011/12/29
1.样品量选择主要考虑方法限值,同时保证加热反应后高锰酸钾剩余量为加入量1/2-1/3,提高测定结果准确性;2.空白作用参照‘老兵’
Insm_6cdc26b9
第8楼2020/09/11
最后除以体积是100还是50
