基线位置如何改变
气相色谱(GC)
  • 各位老师:
    我是一个气相初学者,请问一下安捷伦7890A的信号图形,怎么设置基线在纵坐标的零刻度开始,或者怎么改变高度,谢谢。
  • symmacros
    第1楼2011/10/26
    在GC Detector Data(GC 检测器数据)的信号1(或其它需要的)打勾display的下面的Offset(漂移量)的输入0%, 则基线在零刻度开始,如果输入10%,则基线在10%的位置开始。一般不会设置为0%,而是设置在10-15%,这样在基线向下漂移的时候,仍能观测到基线。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • brainer
    第2楼2011/10/26
    先谢谢老师,是脱机数据分析的界面上的图形基线位置,我没找到。
  • coffee8
    第3楼2011/10/26
    楼主应该是设置信号的显示范围吧
  • symmacros
    第4楼2011/10/26
    1、 从“视图”菜单中,点击“数据分析”进入数据分析画面。
    2、从“文件”菜单中选择“调用信号…”选项,选中您的数据文件名,点击确定,
    则数据被调出。
    3、做谱图优化:
    •从“图形”菜单中选择“信号选项…”,如下图所示;
    • 从“范围”中选择“全量程”或“自动量程 ”及合适的显示时间或选择“ 自定义
    量程 ”手动输入 X、Y 坐标范围进行调整,点击“确定”。反复进行,直到图的显示
    比例合适为止。选中化合物的名称前的空白框。
    brainer(brainer) 发表:先谢谢老师,是脱机数据分析的界面上的图形基线位置,我没找到。
  • qqqid
    第5楼2011/10/27
    基线不从0开始好象不影响做样,没必要在这个问题上纠结。
  • brainer
    第6楼2011/10/27
    symmacros(jimzhu) 发表:1、 从“视图”菜单中,点击“数据分析”进入数据分析画面。
    则数据被调出。
    3、做谱图优化:
  • brainer
    第7楼2011/10/27
    太感谢老师了,帮我解释的这么用心,祝你工作愉快,生活幸福。
    则数据被调出。
    3、做谱图优化:
  • coffee8
    第8楼2011/10/27
    楼主找到答案了吧
    要感谢jimzhu的热心帮助!
  • yangjx103
    第9楼2011/10/27
    我们刚进了一台7890A,我觉得一般用满量程图谱效果比较好。
  • qxy04341708040
    第10楼2011/10/27
    多摸索一下工作站的操作界面把
