水质检测
qhdjyg
第1楼2006/07/02
纯水最好是现用现制的比较好。至于检定可以定期或不定期(比如作实验时感觉空白与平时不一样),标准么可以参考gbt6682-92。分析实验用水规格和实验方法
lvqiang2016
第2楼2006/07/31
不知是什么级别的纯水?用水要求是什么?一般都用在线检测。检测水的电阻率或电导率。
sddzwxf2003
第3楼2006/08/22
每次做纯水时都要验证一下,它的电导率、PH等是否合格。不合格的纯水不能用于检测工作中。
erma0402
第4楼2006/08/22
一级水,二级水,三级水?/只测电导率是不行的,还有PH、硅酸盐等等很麻烦的 我们定期测定 校准MILLI-Q 纯水器
过客
第5楼2006/08/22
说说清楚你们做的什么纯水,一般情况是用在线检测的的仪器,实时监测
智空
第6楼2006/08/26
我们制造的是饮用纯水,现在一般三个月检一次,主要监测致病菌,实时监测只做电导率,所以不知道化验氯化物时,需要哪些仪器设备或药液.
