【考考你三十七】选择题,已结贴
  • lilongfei14
    2011/10/26
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
    A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗
    C、装满水利用水柱的压力压出 D、用洗耳球对吸
    2、能发生复分解反应的两种物质是(
    ANaCl AgNO3 BFeSO4Cu CNaCl KNO3 DNaClHCl
    3、天平零点相差较小时,可调节( )。
    A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D 吊耳
    4、配制HCl标准溶液宜取的试齐规格是( )。
    AHClAR BHClGR CHClLRDHClCP
    5、用0.1mol/LHCl滴定0.1mol/LNaOHpH突跃范围是9.7-4.3,用0.01mol/LHCl滴定0.01mol/LNaOHpH突跃范围是( )。
    A9.7-4.3 B8.7-4.3 C8.7-5.3 D10.7-3.3
    6、某溶液主要含有Ca2+Mg2+及少量Fe3+Al3+今在pH=10的溶液中加入三乙醇胺,以EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( )。
    AMg2+ BCa2+ CCa2+Mg2+ 总量 DCa2+Mg2+ Fe3+Al3+总量
    7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种导至系统误差( )。
    A、滴定时有液溅出 B、砝码未经校正 C、滴定管读数读错 D、试样未经混匀
    9、碘量法滴定的酸度条件为( )。
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
    )10、分光光度法的吸光度与( )无关。
    A、入射光的波长 B、液层的高度 C、液层的厚度 D、溶液的浓度
dahua1981 2011/10/26
(A)1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。 A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗 C、装满水利用水柱的压力压出 D、用洗耳球对吸 (A)2、能发生复分解反应的两种物质是( ) A、NaCl 与 AgNO3 B、FeSO4与Cu C、NaCl 与KNO3 D、NaCl与HCl (B)3、天平零点相差较小时,可调节( )。 A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D、 吊耳 (A)4、配制HCl标准溶液宜取的试齐规格是( )。 A、HCl(AR) B、HCl(GR) C、HCl(LR)D、HCl(CP) (C)5、用0.1mol/LHCl滴定0.1mol/LNaOH时pH突跃范围是9.7-4.3,用0.01mol/LHCl滴定0.01mol/LNaOH时pH突跃范围是( )。 A、9.7-4.3 B、8.7-4.3 C、8.7-5.3 D、10.7-3.3 (C)6、某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Fe3+、Al3+今在pH=10的溶液中加入三乙醇胺,以EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( )。 A、Mg2+ 量 B、Ca2+ 量 C、Ca2+、Mg2+ 总量 D、Ca2+、Mg2+ 、Fe3+、Al3+总量 (C)7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。 A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色 (B)8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种导至系统误差( )。 A、滴定时有液溅出 B、砝码未经校正 C、滴定管读数读错 D、试样未经混匀 (A)9、碘量法滴定的酸度条件为( )。 A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱 (B)10、分光光度法的吸光度与( )无关。 A、入射光的波长 B、液层的高度 C、液层的厚度 D、溶液的浓度
sunjun0620 2011/10/26
AABAC\CCBAB
2011/10/26
AABAC\CCBAB
yuduoling 2011/10/26
A、A、B、A、C、C、C、B、A、B
去年冬天 2011/10/26
A A B A C C C B A B
  • dahua1981
    第1楼2011/10/26
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • chcccyp
    第2楼2011/10/26
    我的答案是:
    (C1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
    (B2、能发生复分解反应的两种物质是(
    (B3天平零点相差较小时,可调节( )。
    (A4、配制HCl标准溶液宜取的试齐规格是( )。
    (C5、用0.1mol/LHCl滴定0.1mol/LNaOHpH突跃范围是9.7-4.3,用0.01mol/LHCl滴定0.01mol/LNaOHpH突跃范围是( )。
    (C6、某溶液主要含有Ca2+Mg2+及少量Fe3+Al3+今在pH=10的溶液中加入三乙醇胺,以EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( )。
    (C7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    (B8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种导至系统误差( )。
    (A9、碘量法滴定的酸度条件为( )。
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • 活到老,学到老
    第3楼2011/10/26
    C、B、B、A、C、C、C、B、A、、B
  • yzguo
    第4楼2011/10/26
    (A1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
    (B2、能发生复分解反应的两种物质是(
    (A4、配制HCl标准溶液宜取的试剂规格是( )。
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    (A9、碘量法滴定的酸度条件为( )。
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • xxmtf
    第5楼2011/10/26
    (B)2、能发生复分解反应的两种物质是( )
    (C)3、天平零点相差较小时,可调节( )。
    (A)4、配制HCl标准溶液宜取的试剂规格是( )。
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • bclz1001
    第7楼2011/10/26
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • zengzhengce163
    第8楼2011/10/26
    (B)1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
    A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
    (B)9、碘量法滴定的酸度条件为( )。
    A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
  • yuduoling
    第10楼2011/10/26
    A、A、B、A、C、C、C、B、A、B
