核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/03/12
氢谱可以用样品的质量为标准,一般样品量为3到10毫克足够。
zmtang
第2楼2006/03/12
我昨晚做的质量肯定超过10mg了,但是还是浓度偏低。我猜想可能是分子量比较大吧(1500左右)
rdc
第3楼2006/03/28
10mg应该浓度不低了吧,差不多10mM以上了,这个量级是足够大了,应该是别的原因.
sslin
第4楼2006/09/07
如果分子量大, 自然应该多加一些.一般小分子的分子量多小于 500 g/mole.固体样品可以考虑加到饱和程度.
linanweihan1981
第5楼2006/09/07
我想做氢谱的浓度大一点会比较好,这样打出的谱图会很清晰!个人意见!
第6楼2006/09/09
如果样品是液体, 用滴管只能加半滴, 否则检测时会信号超溢.
