znings
第3楼2006/07/13
霍兹仪器技术(上海)有限公司(http://www.znings1.com)专业研制各种热台、冷热台,多达数十款不同型号热台、冷热台满足诸多需求。
我们这里讲的热台主要指一种用于对试样施加温度的精密仪器。并通过光学显微镜、X线同步幅射测量设备、拉曼等其它仪器对样品观察或测试。热台根据加温范围不同,分为高温热台(室温~1500℃),中温热台(室温~600℃)。若温度范围下限低于室温,上限高于室温,我们称其为冷热台(-190℃~550℃)。若温度上限超过1500℃,我们暂且称为超高温热台。
此外,有以实验对象或要求来区分的,如有用于观察金属材料组织结构,有用于生物细胞培养研究,有用于高分子材料熔解与结晶研究,有用于观察液晶通电加热下的变化,有进行探针分析,有进行加压试验的等等。如温度梯度热台、催化反应热台、高压反应釜热台、衍射热台、探针电极热台、芯片热台、原位热台等。
还有以配合设备等来区别的。如用于显微镜下对样品加热的热台通称为显微镜热台,用于X线或中子束等射线原位测量对样品加热的热台通称为同步幅射热台,有用于光谱分析的红外光谱仪热台,还有如电镜热台、培养皿热台、毛细管热台、拉曼热台、原子力显微镜热台、椭偏仪热台、流变仪热台、硬度计热台等。
按光线形式有:透射、反射、透反射、衍射的热台。
热台放置方式有正置,也有倒置的,还有竖立放置的。如有倒置显微镜热台、立式热台、衍射热台等。
从结构上来讲,有可通气氛密闭腔体式,也有敞开式。 敞开式热台加热时试样与外界空气直接接触。腔体式热台最大优点是热台腔体是密闭的,既可充保护气氛,也可抽真空,试样在小环境空间里受热。其结构主要有本体、炉胆或炉台、观察窗口等组成。其温度控制由温度调节仪执行,由温控软件操作。为便于加热后用手触模,有冷却系统降低外壳温度;为防止污染加热体,实验时有的要用试样坩埚,有的要用载片。
我公司近二十年研制的 RT系列热台设计新颖、制作精湛、使用方便。供众多学科领域从事研究、观察使用。特殊功能及其它扩展功能还可专项非标设计定制。
联系人:周宁生 手机:13651713728 Tel/Fax:021-64572105 Email:znings@126.com
