【原创】利用金相显微镜看裂纹。
  • sunnygirl-yf
    2008/06/19
金相显微镜
  • 我在文献上看到陶瓷在受到维氏压痕后,利用金相显微镜500倍就可以看到裂纹;
    但我利用同样的力也做了裂纹,为什么我放大到1000倍还看不到裂纹?(我在电镜下能看到裂
    纹,裂纹宽度大约1微米)
    不知道会是什么原因?
  • 大笨狗
    第1楼2008/06/19
    理论上,1000倍下能分辩出1微米的裂纹。
    如果看不到,实在说不出来是什么原因。。。
    可以尝试暗场。。。
  • 大笨狗
    第2楼2008/06/19
    下图就是一个1000X的图片,图中的晶界宽度应该不超过1微米,很清晰。
    注:图片未经本人和仪器信息网许可,不得转载。
  • 该帖子已被版主-鱼肉好吃加5积分,加2经验;加分理由:太认真了!
  • sunnygirl-yf
    第3楼2008/06/20
    楼上的,你的那张是SEM还是金相显微照片??
  • sunnygirl-yf
    第4楼2008/06/20
    我的样品在做600倍的SEM时也可以很清楚的看到裂纹,(500倍的当时没拍,不知道能不能看过,不过估计差不多)
    我的这个试样没有经过抛光,但是宏观上看很平,不知道是不是抛光的原因,我今天去试一个看看。
  • sunnygirl-yf
    第5楼2008/06/20
    对了,还想请教一个,一般显微镜是不是一般都会配上微分干涉附件,加上这个附件图像会有什么不一样的??
  • starfae
    第6楼2008/06/20
    1.要看你金相装置的测量标尺最小值能否达到um级。
    2.调节一下金相显微镜的滤光装置与明暗场装置。
    3.把试样抛光后再观察,假如试样抛光不到位或未抛光都会导致焦点的微变,金相显微镜在1000倍数时你所观察的图像可能在um级内变化。
  • sunnygirl-yf
    第7楼2008/06/20
    你说所的滤光装置是不是就是那个所谓的微分干涉附件?
  • 大笨狗
    第8楼2008/06/20
    金相照片。
    sunnygirl-yf 发表:楼上的,你的那张是SEM还是金相显微照片??
  • 沧海岁月
    第9楼2008/06/21
    锥光?还是相衬片?这2个都不适合你用。锥光是看干涉的,相衬是看无色且不能染色的东东的,看浮雕效果滴。你都用不到
  • sunnygirl-yf
    第10楼2008/06/21
    我换了另一台金相显微镜,放大到500倍就看到裂纹了;
    真是好奇怪。
