红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2011/10/26
用溶剂溶解分离出来分析
晕呼呼
第2楼2011/10/27
用什么溶济?能大概介绍一下步骤吗?
tsltsl
第3楼2011/10/27
如果是碳酸钙,那么用稀盐酸浸泡一下,应该就可以了哦。
疯子
第4楼2011/10/27
用碳酸钙做背景,除背景行不行呢?
na200413519
第5楼2011/10/27
你先自己假设是什么基材,然后做实验确定,科学家的一般思维模式
lilylau
第6楼2011/10/28
通过化学反应把碳酸钙去掉?
第7楼2011/10/28
我加四氢呋喃溶解样品,然后吸一些溶液铺展在载玻片上,等有机溶剂挥发后再用反射或透射法扫描。里面已经没有碳酸钙的响应,得出是PU。
sandhuang
第8楼2011/10/28
不错啊,学到一招
dabian
第9楼2011/11/02
很多聚合物原料会用到碳酸钙,比如PVC原料会用碳酸钙
yyc130133
第10楼2011/11/08
并不是所有的的聚合物都能找到合适的溶剂,建议粉碎样品使用稀盐酸浸泡或加热浸提的方法除去碳酸钙后。再处理原样。除去已知的成分去保留未知的成分较为保险。比如说含较大量增塑剂的样品,提取更容易得到的是增塑剂,而不是你的目标物。提取法慎用。一个建议,我通常这么做
