shenghuo0903
第10楼2011/11/06
某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的量的最小浓度或最小质量,称为这种方法对该物质的检出限,以浓度表示的称为相对检出限,以质量表示的称为绝对检出限。检出限表明被测物质的最小浓度或最小质量的响应信号可以与空白信号相区别。
对于光学分析法,可以与空白信号区别的最小信号XL 由下式确定:
XL=Xb+kSb
Xb为空白信号的平均值,Sb 为空白信号的标准偏差,k为根据一定的置信水平确定的系数,
IUPAC建议k值取3,能产生净响应信号为XL—Xb的被测物质的浓度或质量就是方法对该物质的检出限,用D表示
D= (XL—Xb) /S S是方法的灵敏度。
物质单位浓度或单位质量的变化引起响应信号值变化的程度,称为方法的灵敏度,用S表示
S=dx /dc或 S=dx /dm
dc和dm分别为被测物质的浓度和质量的变化量,dx为响应信号的变化量。
灵敏度也就是标准曲线的斜率。
方法的灵敏度越高,精密度越好,检出限就越低。检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,它是评价仪器性能及分析方法的主要技术指标。
