水质检测
yidend-1
第1楼2006/03/12
1.ccl4是否合格2.无水硫酸钠是否充分活化3.滤纸是否经过ccl4处理4.建议用脱脂棉代替滤纸,并用ccl4处理过 5.操作细节问题……
long-sky
第2楼2006/03/17
我也想了解一下,哪位朋友帮助解决一下?
jieliu22
第3楼2006/03/19
1 楼的办法已试过,用脱脂棉代替滤纸会有一定改善,但空白还是高,难道没有朋友有办法了吗?好失望。
小不董
第4楼2006/03/20
我个人陋见:1、无水硫酸钠必须烘箱烘过,按照国标方法。2、最好不要用滤纸过滤,滤纸中的有机物很可能溶解在CCl4中。还是买砂心漏斗好了,用前要洗干净,烘干。用1号的好过滤,否则孔太小,过滤不走。3、一般不会是仪器的问题,但是我发现用红外扫描更好,可以看见吸收峰,但是需要软件支持。再就是CCl4对仪器有影响,最好用氮气吹扫。
linkjoe
第5楼2006/03/20
最好用红外油标样做一下,看结果如何。
eurotiger
第6楼2006/03/23
这个问题很简单。因为不知道你的空白如何得出来的,以什么做参比得出的8和2的结果?一般这种问题,有两个原因一,仪器本身有问题。零点不稳定。二,四氯化碳有问题。你说的用滤纸过滤,我做过实验的,是可以的。没有什么大的区别。无水硫酸钠不用烘干做的效果液很好。
paulyangle
第7楼2006/05/11
你好第一,无水硫酸钠如果含油量很高,就是影响到测量结果.第二,滤纸本身就可能含油,我建议用玻璃漏斗过滤,这样可以避免.第三,很有可能是仪器的问题,厦门的仪器在很多监测系统反影不是很好,在测量样品的过程不显示图形,而测量结束后经计算机处理后再显示图形.如何处理的谁都不知道.这是一个很大的问题.如果有其它问题,请与我联系 .QQ:51104924
jlbg001
第8楼2006/05/11
如果你有测量问题,请打电话和我联系.13844223800
