气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/10/27
色谱条件到可以参考一下保留时间可能会有一些差距
symmacros
第2楼2011/10/28
保留时间和柱子,载气流速,柱温等条件有关,不同的色谱条件,保留时间会不同。请问楼主有什么柱子?
jianfkunzhong
第3楼2011/10/30
柱子的类型是低碳烃类分析柱,是TCD检测器。使用的条件是:进样器温度:90度;柱炉温度:80度;检测器温度:100度;桥流:180mA。
0099xingfu
第4楼2011/10/31
保留时间是不能拿来做对比的,就是同一台仪器、同样的色谱条件,换个柱子就很有可能使你的保留时间发生变化的~~
