气相色谱(GC)
sophaloki
第1楼2010/05/17
我也想知道,我的仪器最近也有这个问题!
放心★飞翔
第2楼2010/05/17
你做的是什么样啊,用的是什么检测器?
xulinxiaoxiao
第3楼2010/05/17
做的防老剂6PPD!就一般的氢火焰啊 ,我想应该不是检测器的问题
第4楼2010/05/17
我们准备叫Agjlent 的人过来看看了,实在是很郁闷 找不不到原因
PPeter
第5楼2010/05/18
重现性很差,不会是进样针的问题吧?
戈壁明珠
第6楼2010/05/18
会不会是仪器还没有平衡好?还有就是进样针的问题,换一根试试。
b-j_s-h
第7楼2010/05/18
我们的自动进样器重复性也一直不好(不过好像不会单调变化),不知道lz会不会是自动进样器的问题?换手动进样试了吗?
coffee8
第8楼2010/05/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100510/2545487/index.shtml这个帖子中guohua老师做过这样的解释!“先进一针高浓度标样,再进你的标样。因为有时衬管及色谱柱对于样品有微小的吸附,这种吸附对于痕量的组分影响是很大的,所以先进浓度高的样品使吸附饱和,再进正常含量的样品面积就会稳定下来。”楼主可以试试看!
天天洗碗
第9楼2010/05/18
你的标样没问题吧
明
第10楼2010/05/18
你试一下衬管不放玻璃棉进样看看是否也会这样,这些情况找工程师都没用的
