气相色谱(GC)
凌云
第1楼2006/03/12
总是这样吗?如果是偶然,可能是进样手法有问题.如果总是这样,建议把汽化室温度升高,或者有时间就清洗衬管.
wxyyaow
第2楼2006/03/12
进样一定要快速,在0.5秒内溶液全部推入进样口,再停2秒后将针取出。
御风而行
第3楼2006/03/12
实验室用过TCD,也遇到你说的情况,检查发现汽化室内衬管破裂,更换或清理,可以解决。在线仪器进样装置可以说明吗?
wangwenhui
第4楼2006/03/12
楼主说的是在线色谱,应该不可能手动进样
ywn
第5楼2006/03/13
在进样量比较大的情况下,会产生这样的现象,大多数情况是进样量比较大,产生的色谱柱前压力变化引起的.当然也会有其他因素引起.有时侯,比如色谱柱本身结块等原因,出峰峰形不正常等,供参考
liuzhibin
第6楼2006/03/13
皂膜流量计接到尾气上测试
liukai2369
第7楼2009/12/30
看看是不是气路上的问题吧。多出那个峰出现时是否有阀动做
yzguo
第8楼2009/12/30
在线色谱是不是六通阀进样?
chengjingbao
第9楼2009/12/30
应该与工作站的衰减比的道理是一样的。也有是柱子分离不好或分离条件不好造成的,需要慢慢排除检查。
sarge
第10楼2009/12/31
修下阀,整理一下,实在不行就把柱子换下,阀的可能性大些
