在offline的batch功能理可以做的
aghuru(aghuru) 发表:
1.用的是agilent的1200和1260化学工作站,我们建的标准曲线校正表都保存在方法里面的,进样都是使用序列进样
每天做样品时,所用的标准溶液都是一样的,只是标液的响应值会有一点差别(比如今天的和昨天或者前天就不完全相同,响应值会相差一点点)。
所以每次打报告都手动raplace和average每个标准曲线的点更新方法里面的校正表,太麻烦了,而且非常容易出错。
请教一下高手,打印报告时有没有办法让工作站实现校正表的自动更新??
2。另外一个问题是,我们打的报告:标液(样品类型:calibration)使用percent格式,样品(样品类型:sample)使用ESTD格式;
请教一下:能不能让工作站根据样品类型是calibration or sample,自动选择相应的报告模板打印呢??
