夏天的雪
第1楼2017/12/11
真没有研究过,但是色谱柱有柱温箱,检测器预热后也应该能控制温度,厂家设计和生产的时候应该考虑到温度的影响了
moviehua
第2楼2017/12/11
样品室一般也可以控制温度,所以环境温度对样品的影响可以降低到很小了。
戎马一生为家国
第3楼2017/12/11
这个会预热,但是到底最终有没有控温呢,想确定一下
第4楼2017/12/11
我看了检测器的各组件的作用,并没有发现有控温部件啊
第5楼2017/12/11
hujiangtao
第6楼2017/12/11
检测池好像真没有控温的,那可能对温度没那么敏感,示差这类对温度敏感的就有控温程序
第7楼2017/12/11
对啊,就是说到底这个影响程度有多大呢,特别是冬天和夏天的极端条件下
Loktar
第8楼2017/12/11
实验室装个空调,控制好室温就成... ... 影响小到没人愿意去测一下
第9楼2017/12/11
哈哈,应该是这样的~实验室都有空调,不过不是每天都开
Mr——赵
第10楼2017/12/17
岛津RF-20Axs流通池是可以控温的。
