化学药检测
1818
第1楼2011/10/27
一般都是色谱柱筛板堵了
往往外
第2楼2011/10/27
我们也是经常在这个地方出现问题!
儒雅凤
第3楼2011/10/27
有时候也会是泵的出口阀有污染。进样阀被污染。尤其是使用缓冲盐流动相。
土老冒豆豆
第4楼2011/10/27
用异丙醇冲洗,低流速。
xxmtf
第5楼2011/10/28
阀PTFE滤芯脏了,处理:换新其他的就是跑溶剂清洗
zhaohua8011
第6楼2011/10/28
一般先旁通看看压力情况,排除仪器问题,若正常下来就是色谱柱冲洗!
yuduoling
第7楼2011/10/30
压力大一般都是由于堵造成的
2011xiaolong
第8楼2011/10/31
有可能是单向阀堵了,拆下来处理一下试试
青林
第9楼2011/10/31
PTFE滤芯脏了,也有可能是柱子堵了!!
xiaowang268
第10楼2011/11/01
柱子堵住了,冲柱子啊,过滤白头啊,管道啊
