化学药检测
zhoujin83
第1楼2013/11/26
可能有不同的原因吧。可以提高进样口温度,或者更换不同极性色谱柱
生活就这么美好
第2楼2013/11/26
温度对于拖尾作用大吗?
第3楼2013/11/28
如果进样口温度太低,样品没有完全气化,就可能会造成拖尾。
第4楼2013/11/28
如果还是拖尾呢
第5楼2013/11/29
换柱子。
第6楼2013/11/30
呵呵,一般试验时的柱子毕竟还是有限的吧
青林
第7楼2013/12/06
那也是没办法的啊
第8楼2013/12/06
所以还是没钱的结果啊
erge
第9楼2013/12/08
GC柱用久了很多都会拖尾吧?
第10楼2013/12/08
也不是很久的柱子的
