当X ≤ 300 时,按 + 1
当X > 300时,按 /2 + 1
省部重点实验室
第1楼2012/01/06
1.鉴别
鉴别是利用药物的分子结构所表现的特殊的化学行为(如进行化学反应、测定药物的理化常数等)或光谱、色谱特征,来判断药品的真伪。
(1)化学鉴别法
①干法
将供试品加适当试剂在规定的温度下进行实验,观测所发生的特异现象.
例1 钠的焰色实验
铂丝用盐酸湿润后,蘸取供试品,在无色火焰中燃烧,使火焰显出特殊的颜色.
例2 适当温度下加热供试品,生成特殊气味的气体.
②湿法
将供试品和试剂在适当的溶剂中,于一定条件下进行反应,发生易于观测的化学变化.
a.呈色反应鉴别法
* 三氯化铁呈色反应:酚羟基
* 异羟肟酸铁呈色反应:芳酸及酯,酰胺
* 茚三酮呈色反应:脂肪氨基
* 重氮化-偶合呈色反应:芳伯氨基
* 氧化还原呈色反应:
b.沉淀生成反应鉴别法
* 与金属离子的沉淀反应
* 与碘化铋钾的沉淀反应
* 其它沉淀反应
c.荧光反应鉴别法
* 药物本身在可见光下发射荧光
* 药物溶液+硫酸
* 药物溶液+溴
* 药物溶液+间苯二酚
* 药物经其它反应后发射荧光
d.气体生成反应鉴别法
* 大多数伯胺(铵)类药物、酰脲类以及某些酰胺类药物,可经强碱处理后加热产生氨气.
* 化学结构含硫药物,可经强酸处理后加热产生硫化氢气体.
* 含碘有机药物经直火加热可生成紫色碘蒸气.
* 含醋酸酯和乙酰胺类药物经硫酸水解后,加乙醇可产生醋酸乙酯的香味.
(2)光谱鉴别法
① 紫外光谱鉴别法
a测定最大吸收波长,或同时测定最小吸收波长。
b规定一定浓度供试品在最大吸收波长处的吸收度。
c规定吸收波长和吸收系数法。
d规定吸收波长和吸收度比值法。
e经化学处理后,测定其反应产物的吸收光谱特性。
②红外光谱法
中国药典与BP:采用标准图谱对照法
USP: 采用对照品法
(3)色谱谱鉴别法
a高效液相色谱法(HPLC)
供试品和对照品色谱峰保留时间一致.
b气相色谱法 (GC)
同HPLC要求
c薄层色谱法(TLC)
对照品比较法
供试品斑点与对照品的Rf值和颜色应一致
(4)生物学法
利用微生物或实验动物进行鉴别的方法
鉴别方法选择原则:
①方法有一定专属性、灵敏性,且便于推广。
②化学法和仪器法相结合,每种药品一般选用2—4种方法进行鉴别试验,相互取长补短。
③尽可能采用药典中收载的方法。
在鉴别时,对某一药品不能以一个鉴别试验作为判断的唯一根据,同时要考虑其它有关项目的试验结果,全面考察,才能得出结论。
例如,维生素C的鉴别
依法测定旋光度
