火焰声音不正常,求助
  • 獸醫Mr.Nie
    2011/10/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器能正常点火,点燃火以后声音也正常。
    但是,当开始吸样或者吸超纯水的时候,声音就变大了,感觉声音是从燃烧头里面发出来的,咝咝咝咝咝……声音很大
    注:前两天刚拆卸了燃烧头-雾化系统,清洗了一遍,现在重新安装的。
  • ldgfive
    第1楼2011/10/27
    应助工程师
    应该是雾化器有漏气的地方,仔细查一下,很危险的
  • 委员长
    第2楼2011/10/27
    有漏气,或者是没有洗干净。
  • 夕阳
    第3楼2011/10/27
    如果提升量符合要求的话,这种“嘶嘶”的声响是正常的。因为所有的原吸在点火的状态下,吸样与不吸样的声音就是不一样的。
    滄海無涯(niehao) 发表:仪器能正常点火,点燃火以后声音也正常。
  • 獸醫Mr.Nie
    第4楼2011/10/27
    谢谢,吸样和不吸样的声音确实有差别,但和以前完全不一样,声音很异常。只点火的时候声音正常,但是一开始吸超纯水,声音就不正常了
    夕阳(anping) 发表:如果提升量符合要求的话,这种“嘶嘶”的声响是正常的。因为所有的原吸在点火的状态下,吸样与不吸样的声音就是不一样的。
  • coffee8
    第5楼2011/10/27
    楼主以前没发现这个问题还是,没有注意呀
    提升液体的时候就是有这样的声音吧
  • 夕阳
    第6楼2011/10/27
    什么型号的仪器?
  • 獸醫Mr.Nie
    第7楼2011/10/28
    耶拿 Nov400
    夕阳(anping) 发表:什么型号的仪器?
  • 桌子下面少个八
    第8楼2011/10/28
    漏气可能性挺大的。查不出的话拆下来重新装一次。
  • wangjunyu
    第9楼2011/10/29
    应助工程师
    通常进样和不进样的声音是不一样的,那你做出来的吸光值和以前相比有很大的变化吗 仪器吸光值稳定吗。
  • lotuslau
    第10楼2011/10/29
    进样和不进样的声音是不一样的哦
