浅谈实验室氩气安全使用问题(十月)
综合仪器采购
  • 浅谈实验室氩气安全使用问题
    一 、前言
    氩气是目前在科研和工业生产中应用很广的惰性气体。它的性质十分不活泼,既不能燃烧,也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门,对特殊金属,例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时,往往用氩作为焊接保护气,防止焊接件被空气氧化或氮化。
    氩气是一种无色、无味的惰性气体,英文名称:argon,分子量为39.938 ,分子式(化学符号)为 Ar ,在标准状态下,其密度为 1.784kg/m3,其沸点-185.7。在常温下氩气与其他物质均不发生反应,氩气的重量是空气的四倍。通常用灰色(严格说应该是银灰色)钢瓶盛装氩气(图一),如果是液氩用杜瓦罐(瓶)盛装(图二)。
    图一 盛装氩气的灰色钢瓶
    图二 液氩用杜瓦罐(瓶)
  • wccd
    第1楼2011/10/27
    二.氩气的保护作用
    氩气在光谱分析中应用十分广泛(图三,图四),氩气是许多光谱分析必备所用的辅助耗材。氩气是一种辅助电离气体,氩气不吸收样品发出的紫外谱线,因此光谱仪可以在氩气的辅助下测量C. S. N. P等元素。
    图三 氩气在光谱分析中的应用1
    氩气作为保护气体,阻止空气中的氧气使光谱能充分的激发,氩气的保护作用,功能类似于氩弧焊中的作用。主要是隔离空气中的氧,因为氧气会吸收大部分的元素谱线,导致分析过程中的不稳定和整体偏低。
    一般情况下,氩气不纯主要是含有氧气和水分,氩气不纯会出现无法激发或激发出来的数据偏离较大,再就使样品表面会很脏,样品激发出来的点就会出现白点。
    图四 氩气在光谱分析中的应用2
    当然不用氩气保护也可以使用光谱,摄谱仪就是直接在空气中测定的,而光谱仪是自动化的摄谱仪,但是不用氩气的话只能测定铁、锰、铬等部分金属元素,空气中的氧会对碳、硫、磷、硅等非金属元素产生干扰,无法分辨谱线,所以光谱仪使用氩气这种惰性气体进行保护。
    光谱仪采用氩气保护具有如下优点:
    1. 控制激发气氛,样品在激发时条件一致;
    2. 氩气体在放电时温度比其他它气体高,有利于提高分析灵敏度;
    3. 消除 CN 带的干扰,气体分子对紫外光的吸收与激发干扰。
  • wccd
    第2楼2011/10/27
    三.氩气净化机(器)
    光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.996%现在市面上很多高纯氩达不到PPM级,这就不能保证光谱能充分激发,特别是气瓶氩最上面的氩气最好,越到下面越差。 当氩气纯度含量不足时,就不利于光谱激发时数据测量的稳定性。
    例如光谱仪的主要技术指标及技术关键包括检出限、灵敏度、分析精度、测量的稳定性、校准方法等。其氩气纯度不够将导致以下后果:
    1.校正系数超出要求范围,标准化系数偏高;
    2.激发光源不激发或不稳定导致跳闸;
    3.激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确;
    4.分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:CPS等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、纯金属等。
    因此有条件的公司(或单位)一般都配氩气净化机(图五,图六,图七),这样通过氩气净化机输出的氩气含量≥99.999%,(即常说的59),从而保证光谱分析数据准确性和可靠性。
    以下是几款氩气净化机的图片
    图五 氩气净化机1
    图六 氩气净化机2
    图七 氩气净化机3
  • wccd
    第3楼2011/10/27
    四.氩气钢瓶的标识
    1. 氩气执行的国家标准为GB/T4842-2006
    本标准代替GB/T4842-1995《纯氩》和GB/T10624-1995《高纯氩》。通常氩气分为两个等级:一为纯氩,二为高纯氩。氩气钢瓶颜色为银灰色(图八,注意:和其他气体钢瓶颜色的区别)。
    图八
    放置的氩气钢瓶
    2.
    出厂合格的氩气必须具有合格证否则可拒绝验收。氩气合格证标识(图九)。
    图九 氩气(高纯氩)合格证
    3.
    氩气的警示标志(图十)
    图十 氩气的警示标志
    4.
    氩气气瓶上钢印标记
    盛装氩气的钢瓶上都具有专业的钢印标记或标识(图十一,图十二,图十三)。
    图十一
    氩气钢瓶标志(Ar化学符号,YM钢瓶制造日期Y—年,M—月)
    图十二
    氩气钢瓶标志2TS制造商代号,V为氩气容积单位为升S钢瓶壁厚单位为mm)
    图十三
    氩气钢瓶标志3FA制造商代号,TP钢瓶水压试验压力单位为MPa,WP标称工作压力单位为MPa)
    5.装满氩气的钢瓶最大压力为13MPa (约为130kg/cm2,老标准为150kg/cm2),手动阀门顺时针为关闭氩气,(即拧紧阀门),逆时针为打开氩气(即松开阀门)。
  • wccd
    第4楼2011/10/27
    6. 氩气与其他常用气体钢瓶颜色是有区别的(图十四,图十五,图十六,图十七,图十八,图十九),不同钢瓶的颜色在使用氩气时,可以避免和其他气体混淆或搞错。
    图十四 氧气钢瓶颜色:浅蓝色(或天蓝色)
    图十五
    氢气钢瓶颜色:绿色
    图十六 氦气钢瓶颜色:灰色(注意;因为颜色类似,请不要与氩气混淆)
    图十七 氮气钢瓶颜色:黑色
    图十八 二氧化碳钢瓶颜色:银色
    图十九 乙炔气钢瓶颜色:白色(红色字)
  • wccd
    第5楼2011/10/27
    五.氩气瓶的安放
    1. 实验室氩气瓶的安放,氩气应安放在仪器附近,并与仪器保持一定的距离。(图二十,图二十一,图二十二,图二十三)
    图二十 实验室气瓶与仪器的安放1(与氩气净化机联用)
    图二十一 实验室气瓶与仪器的安放
    2(与氩气净化机联用)
    图二十二 实验室气瓶与仪器的安放3
    图二十三 实验室气瓶与仪器的安放4
  • wccd
    第6楼2011/10/27
    2.氩气杜瓦罐(瓶)与仪器的安放(图二十四)
    图二十四 实验室气瓶(杜瓦罐(瓶))与仪器的安放5(与氩气净化机联用)
    3.
    若有条件氩气瓶尽量安放在实验室与仪器隔壁房间,并用专用气管连接(图二十五)。
    图二十五 实验室气瓶(注:其中一瓶为氧气)的安放6
  • wccd
    第7楼2011/10/27
    六.氩气操作处置注意事项:
    1.实验室设明气瓶使用点标识(图二十六),
    图二十六 气瓶使用点标识
    2.氩气要密闭操作,加强通风,设有事故强制通风设备,操作人员必须经过专门培训。持证上岗,操作时严格遵守操作规程。实验室内墙上应有操作规程标识(图二十七)
    图二十七 实验室内操作规程标识
  • wccd
    第8楼2011/10/27
    3.氩气减压器(表)
    由于氩气钢瓶压力很大,不能直接使用,必须安装氩气减压表。氩气减压表一定要选质量好的,安装减压表时应可靠拧紧不得有漏气,调节减压表是应缓慢进行,不可用力过猛以防损坏阀芯,不使用氩气时必须将氩气压力表减压阀及氩气钢瓶阀门关紧。气瓶用完时内应留有一定余气,以防止气瓶水分倒灌影响氩气纯度。(图二十八,图二十九)
    4.使用液氩要防止泄露严防冻伤。
    图二十八 氩气压力减压器(表)(带浮子流量计氩气专用减压器)
    图二十九 氩气压力减压器(表)(与氧气减压器一样可通用)
  • wccd
    第9楼2011/10/27
    七.储存注意事项:
    1.氩气钢瓶应靠墙放置(图三十,图三十一),储存于通风库房,远离火种、热源。
    图三十 氩气钢瓶的放置1
    图三十一 氩气钢瓶的放置2
  • wccd
    第10楼2011/10/27
    2. 气瓶应有固定装置措施,以防止倾倒,固定装置不限制形式,但是必须要坚固耐用(图三十二,图三十三,图三十四,图三十五,图三十六)。
    3. 注意:大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。
    图三十二 钢瓶固定装置1(不锈钢W形单固定架)
    图三十三 钢瓶固定装置2(不锈钢W形双固定架)
    三十四钢瓶固定装置3(不锈钢锁链形固定架)
    图三十五 钢瓶固定装置4(普通钢圆形固定架)
    图三十六 钢瓶固定装置5(普通钢方形双固定架)
