气相色谱外标法标准样品的配制问题?
气相色谱(GC)
  • 我们用外标法来分析样品中六种物质含量的总和,其总和不得超过10mg/平方米,现在需要配制一个标准的样品进行对比,进而绘制标准曲线,下面是我按个人理解去做的配制方案,大家看看有没有问题,希望大家多多指点啊。
    1. 假设六种物质ABCDEF,选取一种物质作为溶剂,在这种溶剂中先加入A物质,分别配制出1% ,2%, 3%, 4%, 5%,的溶液,然后再以同样条件分别进样,绘制出含量同峰高地标准曲线。同理再做出BCDEF的标准曲线。
    2.根据这六份标准曲线,绘制出一个综合的曲线,横坐标为六种物质出峰时间顺序即ABCDEF,纵坐标为(含量,峰高),等分析样品的时候,根据这六种物质的峰高依次查处其含量,然后再将其相加即可得到这六种物质的总含量,这样做可不可以啊。
  • 雨木霖
    第1楼2011/10/28
    10mg/平方米是什么?
    2:如果6种物质在气相上的出峰互相干扰,你打算怎么办?
  • 阳光的味道
    第2楼2011/10/28
    可以做标准曲线后,计算出峰面积与浓度的比值(即计算系数),以后计算样品含量,就以样品的峰面积除以计算系数就可以叻,然后把各种组分加起来就可以叻,不用再绘制综合曲线。我做TvOC就是这样做的。
  • 熙熙
    第3楼2011/10/28
    首先要看你得六种物质能不能在一种柱子里分析出来,如果能的话,可以将这六种物质溶于一个溶剂内,分别配好不容浓度的标样,进样做曲线。
  • 熙熙
    第4楼2011/10/28
    如果不能在一个柱子里分析的话,就的分别做了。
  • flying_fish
    第5楼2011/10/28
    考虑到不同时间不同仪器同样浓度的响应值可能不同,我们一般都是先验证线性范围然后检测的时候配置单点外标法计算的;
    考虑到要测定六种物质,我们可能的操作方法是:
    按照六种物质可能的残留情况,确定需要验证的浓度范围,然后配置混样溶液进行方法验证;(六种一起做)
    按照六种物质可能的残留情况,确定一个检测用的浓度,然后检测的时候只配置单个浓度的混样的标液,用外标法计算;
  • yzguo
    第6楼2011/10/28
    测定六种物质最好使用一个分析方法。
  • gc-9510
    第7楼2011/10/28
    1.然后配置混样溶液进行方法验证;(六种一起做)
    2.然后配置混样溶液进行方法验证;(六种一起做)
    这两点我有点看不懂,能否说得详细一点啊,谢谢。
    flying_fish(flying_fish) 发表:考虑到不同时间不同仪器同样浓度的响应值可能不同,我们一般都是先验证线性范围然后检测的时候配置单点外标法计算的;
    按照六种物质可能的残留情况,确定一个检测用的浓度,然后配置混样溶液进行方法验证;(六种一起做)
    ,用外标法计算;
  • flying_fish
    第8楼2011/10/30
    其实想说的是首先是方法验证,证明方法是可以满足需要的;表达能力不太好哈。
    具体怎么操作还是看方案怎么写了;括号里面加的只是一种建议:这样方法验证的时候工作量小一些;应该也不必每个都单独做线性。
    gc-9510(gc-9510) 发表:1.然后配置混样溶液进行方法验证;(六种一起做)
  • tangtang
    第9楼2011/10/30
    先测一下样品的值,再确定曲线的浓度。
  • tangtang
    第10楼2011/10/30
    先测一下样品的值,再确定曲线的浓度。
