气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/27
通常tcd的桥电流都有个开关,可以on 也可以off打开就行了如果是首次使用的话,建议分段增加桥电流,仪器说明书上市这么要求的
安平
第2楼2011/10/28
最好逐渐增加电流。
xiao-jin
第3楼2011/10/28
GC1102是台老仪器!你通好载气将检测器温度设定完毕,等仪器温度稳定后就可以加桥电流,电流值可以设定一步到位。
stone7805
第4楼2011/10/28
有的说逐渐增加电流的目的是保护铼钨丝,不知是否是这个缘故?
第5楼2011/10/28
要按照正常色谱仪操作规范操作仪器,先通载气在开色谱仪主机电源,按照分析要求设定柱温、进样器和检测器温度,当温度到后你就可以设定TCD检测器电流。逐渐设定桥电流主要是对原来电位器设定电流的色谱仪,和新使用的色谱仪。设定桥流时不要过于太大,那样会对钨丝损伤,特别你是老仪器。
yukepotato
第6楼2011/10/28
恩,加桥流就是要慢慢加啊,突然一下子加到很大的话可能会烧坏钨丝!
熙熙
第7楼2011/10/28
上传一个“气相色谱检测方法”,里面有减少TCD检测器的 你有时间可以看看。
hxh
第8楼2011/10/28
GC1102的桥流可以一次设定。
第9楼2011/10/28
非常感谢各位大虾的帮助!
yzguo
第10楼2011/10/28
一定要先通载气,后加桥电流。
