气相色谱(GC)
与我常在
第1楼2012/04/05
一定要通过过滤器的啊
奈不何了
第2楼2012/04/05
过滤器??过滤怎么的??另:我这用的钢瓶上没任何标签,这正常不???
symmacros
第3楼2012/04/05
氢气一般用硅胶和分子筛净化管(过滤器)来净化,空气用硅胶、分子筛和活性炭净化。钢瓶上没任何标签不正常,应该有气体的纯度。你问问供气商到底纯度是多少?是高纯气吗?
第4楼2012/04/05
不仅仅氢气要纯,空气质量也要好。另外载气的纯度是非常重要的。载气不纯,基线也会高的。
qqqid
第5楼2012/04/06
氢气和空气加净化装置试试吧。同时也应该检查FID有没有被污染。
coffee8
第6楼2012/04/06
气体的纯度会直接影响到基线的高低如果基线就是稳定在20左右应该问题也不大
yifan1117
第7楼2012/04/06
以前你们的基线怎么样,是一直这样还是突然这样的。
hza123
第8楼2012/04/09
气体越纯越好,当然有必要加分子筛和硅胶。
第9楼2012/04/09
硅胶是用来除水的,你说的分子筛也是用来除水还是除烃的??没有任何标签我也没办法,和室领导说了,领导也无奈,那供气商说是高纯的就是高纯的,不信也得信,没得选择,真希望不会是普通的充气球用的氢气。
第10楼2012/04/09
载气用的是高压氮气,同上也无任何标签,无质量保证,不过还好,是经过在安捷伦买的两支净化器净化过的,脱氧脱水处理,只能祈求上帝保佑这氮气别太差几瓶气就把净化管弄失效,ECD也破坏。
