X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/10/27
一下子出现的么?还是渐进的一个过程?
nitudi
第2楼2011/10/27
因为我们的仪器使用频率不高,之前也很少做MONITOR样片,有一天去做样就发现出现这种情况了。开始所有固定道都没有信号,后来又慢慢的恢复了一些。换了P10气和加了水。会是这两个气和水的原因吗?
第3楼2011/10/28
如果怀疑P10气体有问题,可以试着看大气状态下强度是否正常,水分原因一般不会导致强度下降那么厉害。若果突然出现这样的情况,首先值得怀疑地方有三个:a光管b视野光阑c晶体(主要是θ角),其中最常见的又是光阑,建议先检查、排除这三个方面再探讨吧。
XRF_INFO
第4楼2011/10/28
应该是硬件方面导致的。原因有很多个可能,如探测器,计数丝等等。可咨询下厂家啊。
金水楼台先得月
第5楼2011/10/29
楼主的温湿度如何,检查以上专家说的,还注意你的晶体是否潮湿.
第6楼2011/11/01
上星期我检查的时候,信号恢复了三分之一,由于我们测的是常量金属元素,勉强能测,也就没理它。今早去检查,固定道的所有元素全部没有信号了,扫描道还正常,可能是计数丝有问题,刚调试仪器的时候也出现过这样的状况,厂家维修工程师不说是什么原因,当初也不懂!现在已联系厂家来维修,多谢各位老师帮忙。等维修后我再告诉大家。
第7楼2011/11/01
你仪器用多长时间了。
第8楼2011/11/01
差不多三年了,调试时我因为没有时间跟着,很多东西不太懂只会操作!后来看说明书知道一点,但还是比较迷糊!最近固定道信号时有时无的,害死我!打电话问厂家维修工程师,把症状告诉他,他也说不出是怎么回事!
304
第9楼2011/11/06
应该是P10气的问题,换气后最好校正曲线
gueki
第10楼2011/11/07
探测器芯线要更换了。
