用什么方法,可以降低水中的钙镁离子。
分析化学
  • 用什么方法,可以降低水中的钙镁离子。
  • 六脉神剑
    第1楼2006/06/21
    可以用钠型阳离子交换树脂降低水中的钙镁离子浓度,从而达到软化硬水的目的从而避免碳酸盐在管道、 容器、锅炉产生结垢现象。另外还可以添加一些化学物质使钙镁离子形成沉淀,达到降低钙镁离子浓度的目的。
  • qianxp
    第2楼2006/06/21
    那要看你是用在什么上了
    如果是科研什么的,需要精确度,那就最好用阳离子交换树脂
    如果只是一般用途,可以加些化学试剂,可以加些碱类什么的
  • zhs761128
    第4楼2006/06/25
    可以试试用火性炭进行过滤
  • absent
    第5楼2006/06/25
    这种情况我也见过
  • 枫叶
    第6楼2006/07/29
    火性炭?能不能说的再详细一点呢?
    这火性炭跟我们常见的活性炭有什么区别吗?不过普通活性炭好像没什么去除硬度的能力呀?
    zhs761128 发表:可以试试用火性炭进行过滤
