紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/10/31
测试在紫外区有吸收的样品时用石英比色皿,测试只在可见光区有吸收的样品时使用玻璃比色皿。石英比色皿在可见和紫外光区没有吸收,而玻璃比色皿在紫外区有吸收,所以不能用于紫外光区。
第2楼2003/11/01
石英比色皿的上边角上往往标有字母“S”。
第3楼2003/11/01
石英的可以透过200-340纳米的紫外线,就这么多区别。
第4楼2003/11/01
石英的在紫外区没有吸收,而玻璃的则有。所以UV-Vis吸收光谱一般都用石英比色皿。测较精确的样品建议也都用石英比色皿。当然,价格贵不少。
第5楼2003/11/02
对,就这么点区别.可见区二者都可用,紫外区只能用石英的. 你也可以用个玻璃比色皿紫外外区扫描一下,看看吸收峰的位置
第6楼2003/11/03
很清楚了,就是紫外区和可见光区的区别,石英的有个很小的s,代表silicon.
第7楼2003/11/03
这个问题已经讨论清楚了,答案也很明确,就是因为玻璃比色皿在可见区有吸收!现本版主锁定该问题,不再讨论!
