气相色谱(GC)
第1楼2003/10/31
还没遇到过这样的情况,你用的是什么样的检测器?
第2楼2003/11/01
与检测器类型有很大关系
第3楼2003/11/01
我用的是TCD。有人说这也许跟氩的热导系数有关,不知谁手上有这些数据,谢谢。
第4楼2003/11/01
第5楼2003/11/05
求救:测定氮气出现不明杂质峰?我今天测定氮气中氧气含量,使用TCD检测器、柱温40,进样口60,检测器110,桥流120mA,载气氢气,流速40ml。结果在3.3分钟出现一个杂质峰,含量为1.3%,保留时间与空气样品中氧气完全一致。因此初步确定为氧气。但是我又使用奥氏气体分析仪(可以吸收氮气中的氧气来测定氮气含量)测定同一样品,结果含量为100%(已经确定气体分析仪处于有效状态)。请各位高手帮我分析一下,这个不明杂质如果不是氧气会是什么呢?已经确定不是CO2,是甲烷?还是????????
