JazzBlue
第1楼2007/09/25
1.基线上飘 等度:检查色谱柱是否污染,检查氘灯能量是否正常。梯度:流动相是否污染。2,3漏液警报一般就是根据压力传感器的示值来的,你的仪器可能是压力传感器零点出现了偏移。
sallyliu
第2楼2007/09/25
估计你这整个问题是流路出了问题,漏液就是哪块有堵得地方了,而且漏液的地方要擦干净,否则会频繁报警,漏液也会造成基线漂移。泵压为零很可能泵前的过滤处堵了
晕乎乎
第3楼2007/09/25
咨询一下厂家呢 会不会是哪边漏气
Mix_Grey
第4楼2007/09/25
最好办法是找厂家维修,一般来说,你的问题可能是泵的密封垫出了问题或有地方漏液.
mr_tian
第5楼2007/09/26
应该是柱前管路阻塞,不妨检查一下
zhangshiyang
第6楼2007/09/26
基线上漂:流通池小堵,晶体在镜片中析出!漏夜报警:检查没漏液,找到漏液感应器,擦干或设置漏液报告级别!
luoxiandong
第7楼2007/09/26
是什么牌子的机器,问题如此的多,这个是液相的综合症,是由于平时的保养工作没做好所至,叫厂家工程师来维护一下。以后注意一点吧
鹿美尔
第8楼2007/09/26
你的排空阀是否拧紧了,漏液也会造成基线上漂,置于泵出现负值肯定是有什么地方堵了
