原子吸收光谱(AAS)
lotuslau
第1楼2011/10/29
背景干扰吧
ldgfive
第2楼2011/10/29
需要加入磷酸氢二铵基改,并提高灰化温度
秋月芙蓉
第3楼2011/10/29
详述下你的升温程序和基改,实验带加标回收了吗
剑侠
第4楼2011/10/29
楼主未说明仪器的型号及背景扣除方式。至于原子化时的两个峰的现象,一般是灰化不充分的原因。在原吸中,当背景值远远大于样品值的时候,这种样品峰的负值是很正常的。尤其是样品的浓度很低的时候。此外,楼主未将实验条件和样品浓度及实验数据传上来。
wangjunyu
第5楼2011/10/29
加上基体改进剂 把灰化温度提高
liuaqianqia
第6楼2011/10/30
没有加基改,干燥120,灰化400,原子化2000,没有做加标回收。北京东西AA-7000,氘灯背景扣除。灰化400,原子化2000.
夕阳
第7楼2011/10/30
楼主说的-0.2xxx在哪里显示了?-0.0029 和-0.0015各表示什么值?楼主最好将两张谱图各做一下说明。
chowchangfat
第8楼2011/10/30
估计测试的样品-食品添加剂含有大量的金属离子,如碳酸钙、铝色锭等,可以做一下消解后加标回收或者再稀释,或者改用其它的背景扣除方式,如自吸式或者塞曼
马踏飞燕
第9楼2011/10/31
给楼主个建议:1.如果塞曼扣背景出现倒峰且标准浓度不大,那么你直接找灯的问题,估计灯老化了,你看灯能量波动或者看灯是否变黑,解决方案:更换灯。
笑笑
第10楼2011/10/31
出现倒峰的原因,可能是铅灯的问题,上次我们也遇到过同样地问题,换了新的铅灯就可以了。
