食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/10/30
你用的是什么水来配制的?
angrboda
第2楼2011/10/30
碱不应该用玻璃瓶保存。
马踏飞燕
第3楼2011/10/31
1.首先配制的时候用煮沸冷却后的纯水配制2.碱溶液用聚乙烯瓶装3.絮状沉淀无所谓,你可以过滤后标定,这样结果不会有问题了。
第4楼2011/10/31
用玻璃装碱溶液,会产生碳酸钠或硅酸钠。硅酸钠一般是氢氧化钠溶液用玻璃杯盛放久了才会生成的,所以很可能是碳酸钠
第5楼2011/10/31
如果是水的问题,一般就是氢氧化镁、碳酸钙、氢氧化钙沉淀,因为水里一般含钙、镁较高,所以,会有沉淀产生,但不是絮状的,氢氧化镁直接以沉淀形式析出,而氢氧化钙有一定溶解度,0.17g/100g水中,量足够大时候才会沉淀。但由于受空气中二氧化碳影响,溶于水的氢氧化钙可以转化为难溶的碳酸钙沉淀析出。
