zhaohua8011
第1楼2011/10/30
标准品的浓度如何定,要根据标准测定方法和你的样品而定!
AK-47(冲)
第2楼2011/10/30
标准品的浓度如何定?这个是在制造过程中是多少就是多少。证书上面会写的。
byjlz
第3楼2011/10/30
你是自己配置还是买现成的,自己配置一般都是大致粗粝的实验啊
wangtao0726
第4楼2011/10/30
这个可能和仪器的检测限及响应值有关
dahua1981
第5楼2011/10/30
4个ppm应该不低了楼主是什么检测器啊
songshudeweiba
第6楼2011/10/30
紫外检测器]
happy爱米粒
第7楼2011/10/31
直接进样大浓度的,看看有没有,液相可以的
1818
第8楼2011/10/31
浓度太低了啊。
第9楼2011/10/31
要么是浓度太低了啊,要么把检测器灵敏度调高些
tangtang
第10楼2011/11/12
储备液的峰高有多少,10倍稀释后峰高应相应低10倍。液相的话,0.5mv的高度都明显检出的。
