颗粒度测量
jacoblin
第1楼2011/10/31
在记录Record窗口选中几条记录,然后切换到分析结果Result Analysis窗口,就可以同时显示几条记录的图形了。
drugmen
第2楼2011/11/06
报告吗?工作站不是有中文版的吗?生成的报告也是中文的啊。
星际小王子
第3楼2011/11/08
同意二楼的,选记录的时候记得用Ctrl或者Shift辅助。不过只能看图形 不能数据对比,这点希望能改进一下
忘了忧
第4楼2015/05/24
1.我想问一下如何调制出粒径值大于500 这个记录 并且 我们测量的d50为85-90左右 并且肉眼看不到固体颗粒 我是不是就可以把大于500 这个产生的值 作为气泡产生的影响的结果。2.是不是所有的产品都可以用同一种分散剂进行溶解。 、 谢谢帮助
mlb2003
第5楼2015/06/11
在报告编辑器里面设置一下;分散剂要根据样品的情况来定
jshxychemistry
第6楼2015/06/13
haodongxi xiwan
面对面想你
第7楼2015/06/18
