X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/10/30
大家一起来讨论讨论吧
第2楼2011/10/30
铝锆耐火材料中,Al含量一般在40~50%左右吧,按道理应该不会有那么大的波动哦,个人认为曲线制样等方面可以继续探讨的
XRF_INFO
第3楼2011/10/30
标样没配好。用什么来配的啊?
liulei1985
第4楼2011/10/31
用高纯氧化物配的呀!
qcz9999
第5楼2011/10/31
自己选用的用氧化物中铝的含量是否有问题,与绘制曲线用的标样是否一样,配标样时称量是否有较大的误差产生
金水楼台先得月
第6楼2011/10/31
把仪器参数,标样配制方法,曲线给大家说说。有图片最好了。
gg-clare
第7楼2011/11/01
最好用四硼酸锂和偏硼酸锂的混合溶剂
xiangyu316
第8楼2011/11/14
用的是什么脱模剂?如果是溴化锂,溴影响扣除没有(溴的L线对铝的K线重叠)?曲线基体影响扣的怎么样?线性如何,准确度与线性。还有一点很重要,如果使用氧化物配制标准样品,建议直接称量后直接熔融,不要混合后再分称,还有就是如果使用高纯氧化物,高温处理必不可少的,例如氧化铝通常要求1000度下灼烧时间不得少于2小时之后才可以使用。其实如果所有样品都是偏差如此的话,直接进行偏差修正也就可以了。
第9楼2011/11/14
同意,混合熔剂对熔样效果的确会好很多
第10楼2011/11/14
为什么不要混合后再分称。
