透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/10/30
肯定都是衍射模式
longwood
第2楼2011/10/31
是不是Defocus大了,看到的是Ronchigram 里的shadow image?我一直很好奇JEOL在STEM模式下除了用free lens control,怎么切换到实空间,还是FEI的方便,一个按钮就行了。
iamikaruk
第3楼2011/10/31
没用过2100F的STEM,会不会还是跟2010F的STEM一样需要个大箱子独立控制呢?
小M
第4楼2011/10/31
FEI和JEOL的STEM都不会的飘过……
sushan617
第5楼2011/11/01
现在的JEOL2100F只需从菜单中选择TEM到ASID就可以实现STEM模式自动切换
第6楼2011/11/01
我的意思是在STEM模式下,保持照明部分不变,成像部分从后焦面切换到样品平面,得到probe在实空间的像。FEI很容易,但是JEOL似乎没有提供这个功能,从 ASID且换到TEM, 照明部分立即变成TEM模式。ASID里的Alignment看上有点像在实空间,但是手册里没有明确说明。
第7楼2011/11/01
JEOL切换是靠手动的,用衍射按钮。至少2010是这样。ASID那个对中状态接近实空间,但是离焦很多。
第8楼2011/11/04
谢谢。这个切换是指切换TEM-STEM模式还是指切换到STEM照明模式下的实空间?
第9楼2011/11/04
这个可能要更正一下,很久没做过了,还真有点记不清。TEM/STEM模式切换肯定是用ASID上的模式按钮,这个不会错。在STEM模式里,本来系统就自动进入衍射光路,好象我还真没有到实空间看过。但是相机常数可以变化,所以放大部分的光路并没有失效,衍射按钮应该仍然可以用。但是,这个时候离焦很大,估计看到的基本就是个影子像。
第10楼2011/11/07
下次试试衍射按钮。 可能应该是有办法的。我记得新电镜安好后,JEOL的工程师测了一下实空间probe的尺寸。
