ICS900高氯酸根检测
离子色谱(IC)
  • 我刚开始使用色谱仪,还不熟悉,就要测高氯酸根,有哪位高人可指点一下啊?比如淋洗液浓度、速度、出峰时间等等。。。求助
  • dream_1
    第1楼2011/10/31
    这要看你使用的色谱柱类型,高氯酸根的保留很强,如果是常规阴离子色谱柱的话,估计碳酸钠/碳酸氢钠里需要添加有机溶剂乙腈,至于流速的话,要看看你的色谱柱是4mm还是2mm的,如果是4mm的话,流速是1.0ml/min,如果是2mm的话,就是0.25ml/min,你的色谱柱是4mm的可能性比较大(需要你自己对着色谱柱上标签确认一下),出峰时间,取决于你使用的淋洗液浓度了。只有确认了你的色谱柱型号,才能告诉你使用什么浓度的淋洗液。
  • yfytap
    第2楼2011/10/31
    lz要得到指导,最好说明你的仪器具体情况,尽量详细大家才好指导。
  • ly8133
    第3楼2011/10/31
    谢谢大家热情的指导,我用的色谱柱型号是IonPac AS19 4*250mm。参考文献上说40mmol浓度的淋洗液浓度,用到我柱子上不知道合适不?我这种柱子大概出峰时间多少啊?谢谢大家指导!
  • dream_1
    第4楼2011/10/31
    AS19是高容量的色谱柱,分离卤氧化物比较理想,并非分析高氯酸根的最佳色谱柱,如果你使用40mm的氢氧化钾淋洗液,估计出峰时间大于40min,确切的保留时间不能提供,因为没用这款柱子做过。
  • ly8133
    第5楼2011/10/31
    那我用这个柱子用多大的淋洗液浓度最好啊?
  • 雨夜孤影
    第6楼2011/11/01
    如果是自己做方法,那就只有慢慢的试了!保证能够得到准确的检测结果就是合适的浓度!
  • dream_1
    第7楼2011/11/02
    不知道lz有结果了没有啊?
  • ly8133
    第8楼2011/11/02
    没什么结果吧!我试了几次,都是十分钟以后就不出任何峰了,在三分多出两个峰,应该不是吧。。。
