离子色谱(IC)
ly8133
第1楼2011/11/02
你确定柱子可以通纯水吗?
ceramicboy
第2楼2011/11/02
不确定,我通的是实验室制的高纯水(去离子水)
晨曦
第3楼2011/11/07
你可以尝试以下几个手段来判断下:1、确定流动相正常进入流路系统(排除泵没吸上液体);2、检查流路系统中有没有渗漏,导致溶液没有进入检测器;3、确保流动相配制正常,常用的流动相在毫摩尔级别,过高就会导致你所说的问题;4、确定抑制器电流给定正常;5、确保检测器中没有高电导物质,可以通过通纯水(不接色谱柱),来降低背景电导。如果上述步骤都完成了还没有解决,你再说说情况。
zqy0797
第4楼2011/12/30
系统维护不好是个原因啊
h7037626
第5楼2011/12/30
嗯,这个只有一个个的排除,才能找到原因
lrsswd110
第6楼2012/01/10
不忘老本行呀
ldfbee8219
第7楼2014/04/28
有机溶剂进入会不会导致呢,呵呵
