分析化学
lilongfei14
第1楼2011/10/30
在水中溶解的很小,在四氯化碳中溶解性大,主要看你做什么实验
老化验工
第2楼2011/10/30
碘在水中的溶解度很小,但在四氯化碳、氯仿、苯等有机溶剂中的溶解度较大,在KI水溶液中的溶解度较大。如果你是在水溶液中使用,可以用浓度较大的KI溶液来溶解碘,通常操作是:在研钵中加过量的KI固体和碘固体,加少量水,研磨溶解完全,然后加水......,这在直接碘量法中会用到。
鸣
第3楼2011/10/30
称取10.2克碘于1000ML烧杯中,加水定容至1000ML,边搅拌边加入KI至溶液完全溶解,但是称量的时候要注意 不要用铁器称量。
第4楼2011/10/30
忘记说了 我们是用于碘量法,0.04gmol/L。
ldgfive
第5楼2011/10/31
你用超声振荡试试
zengzhengce163
第6楼2011/10/31
在KI溶液中研磨
第7楼2011/10/31
碘在水中溶解度很小,用超声波也不行的,因为碘的本身性质决定的
dahua1981
第8楼2011/10/31
加入碘化钾可以加速溶解
魅力星光
第9楼2011/10/31
一边溶一边加入碘化钾
coffee8
第10楼2011/10/31
配制碘溶液都是加碘化钾的
