dahua1981 2011/10/31
1、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。( A ) A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色 2、我国的二级标准物质可用代号( D )表示。 A、GB(2) B、GBW C、GBW(2) D、GBW(E) 3、密度的法定计量单位可以是( B )。 A、ρ B、千克/立方米 C、无单位 D、英磅/立方米 4 优级纯试剂的标签颜色是。( D ) A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 5、容量分析标准溶液可用于。(A ) A、容量分析法测定物质的含量 B、工作基准试剂的定值 C、容量分析标准溶液的定值 D、仪器分析中微量杂质分析的标准 6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( D ) A、优级纯 B、分析纯 C、化学纯 D、工业品 7、化学纯试剂的标签颜色是。( D ) A、红色 B、绿色 C、玫瑰红色 D、中蓝色 8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D ) A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错 C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正 9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( B ) A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率 B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围 C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率 D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围 10、有关汞的处理错误的是。( D ) A、 汞盐废液先调节pH值至8-10加入过量Na2S后再加入FeSO4生成HgS、FeS共沉淀再作回收处理 B、 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上,干后清扫 C、 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯 D、 散落过汞的地面可喷洒20%FeCl2水溶液,干后清扫
sunjun0620 2011/10/31
ADBDA\DDDBD
去年冬天 2011/11/02
A、D、B、D、A、 D、D、D、B、D
xxmtf 2011/10/31
1、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。( A ) A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色 2、我国的二级标准物质可用代号( D )表示。 A、GB(2) B、GBW C、GBW(2) D、GBW(E) 3、密度的法定计量单位可以是( B )。 A、ρ B、千克/立方米 C、无单位 D、英磅/立方米 4 优级纯试剂的标签颜色是。( D ) A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 5、容量分析标准溶液可用于。(A ) A、容量分析法测定物质的含量 B、工作基准试剂的定值 C、容量分析标准溶液的定值 D、仪器分析中微量杂质分析的标准 6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( D ) A、优级纯 B、分析纯 C、化学纯 D、工业品 7、化学纯试剂的标签颜色是。( D ) A、红色 B、绿色 C、玫瑰红色 D、中蓝色 8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D ) A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错 C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正 9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( A) A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率 B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围 C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率 D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围 10、有关汞的处理错误的是。( D ) A、 汞盐废液先调节pH值至8-10加入过量Na2S后再加入FeSO4生成HgS、FeS共沉淀再作回收处理 B、 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上,干后清扫 C、 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯 D、 散落过汞的地面可喷洒20%FeCl2水溶液,干后清扫
happy爱米粒 2011/11/01
[quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体]、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。( A ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色 [/font][/size] [size=3][font=宋体]2[/font][/size][size=3][font=宋体]、我国的二级标准物质可用代号( D )表示。 [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、GB(2) B、GBW C、GBW(2) D、GBW(E)[/font][/size] [size=3][font=宋体]3[/font][/size][size=3][font=宋体]、密度的法定计量单位可以是( B )。 [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、ρ B、千克/立方米 C、无单位 D、英磅/立方米 [/font][/size] [size=3][font=宋体]4 [/font][/size][size=3][font=宋体]优级纯试剂的标签颜色是。( D )[/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 [/font][/size] [size=3][font=宋体]5[/font][/size][size=3][font=宋体]、容量分析标准溶液可用于。(A ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、容量分析法测定物质的含量 B、工作基准试剂的定值 [/font][/size] [size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体]、容量分析标准溶液的定值 D、仪器分析中微量杂质分析的标准 [/font][/size] [size=3][font=宋体]6[/font][/size][size=3][font=宋体]、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( C ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、优级纯 B、分析纯 C、化学纯 D、工业品 [/font][/size] [size=3][font=宋体]7[/font][/size][size=3][font=宋体]、化学纯试剂的标签颜色是。( D ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、红色 B、绿色 C、玫瑰红色 D、中蓝色 [/font][/size] [size=3][font=宋体]8[/font][/size][size=3][font=宋体]、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D )[/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错 [/font][/size] [size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体]、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正 [/font][/size] [size=3][font=宋体]9[/font][/size][size=3][font=宋体]、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( B )[/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率[/font][/size] [size=3][font=宋体]B[/font][/size][size=3][font=宋体]、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围[/font][/size] [size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体]、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率[/font][/size] [size=3][font=宋体]D[/font][/size][size=3][font=宋体]、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围 [/font][/size] [size=3][font=宋体]10[/font][/size][size=3][font=宋体]、有关汞的处理错误的是。( D )[/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、 汞盐废液先调节pH值至8-10加入过量Na2S后再加入FeSO4生成HgS、FeS共沉淀再作回收处理 [/font][/size] [size=3][font=宋体]B[/font][/size][size=3][font=宋体]、 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上,干后清扫 [/font][/size] [size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体]、 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯 [/font][/size] [size=3][font=宋体]D[/font][/size][size=3][font=宋体]、 散落过汞的地面可喷洒20%FeCl2水溶液,干后清扫 [/font][/size][/quote]
yzguo
第1楼2011/10/31
A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色
2、我国的二级标准物质可用代号( B )表示。
3、密度的法定计量单位可以是( A )。
4 优级纯试剂的标签颜色是。( D )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( B )
7、化学纯试剂的标签颜色是。( D )
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D )
dahua1981
第3楼2011/10/31
A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色
4 优级纯试剂的标签颜色是。( D )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
7、化学纯试剂的标签颜色是。( D )
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D )
xxmtf
第8楼2011/10/31
A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色
4 优级纯试剂的标签颜色是。( D )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
7、化学纯试剂的标签颜色是。( D )
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D )
zengzhengce163
第9楼2011/10/31
A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色
4 优级纯试剂的标签颜色是。( D )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( D)
7、化学纯试剂的标签颜色是。( D )
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D )
