【转帖】有机化学药品中毒的应急处理方分法
分析化学
  • 1 烃类化合物(致命剂量10~50毫升)
    把患者转移到空气新鲜的地方。因为如果呕吐物一进入呼吸道,则会发生严重的危险事故,所以,除非平均每公斤体重吞食超过1毫升的烃类物质,否则,应尽量避免洗胃或用催吐剂催吐。
    2 甲醇(致命剂量30~60毫升)
    用1~2%的碳酸氢钠溶液充分洗胃。然后,把患者转移到暗房,以抑制二氧化碳的结合能力。为了防止酸中毒,每隔2~3小时,经口每次吞服5~15克碳酸氢钠。同时为了阻止甲醇的代谢,在3~4日内,每隔2小时,以平均每公斤体重0.5毫升的数量,从口饮服50%的乙醇溶液。
    3 乙醇(致命剂量300毫升)
    用自来水洗胃,除去未吸收的乙醇。然后,一点点地吞服4克碳酸氢钠。
    4 酚类化合物(致命剂量2克)
    1).吞食的场合马上给患者饮自来水、牛奶或吞食活性炭,以减缓毒物被吸收的程度。接着反复洗胃或催吐。然后,再饮服60毫升蓖麻油及于200毫升水中溶解30克硫酸钠制成的溶液。不可饮服矿物油或用乙醇洗胃。
    2).烧伤皮肤的场合先用乙醇擦去酚类物质,然后用肥皂水及水洗涤。脱去沾有酚类物质的衣服。
    5 乙二醇
    用洗胃、服催吐剂或泻药等方法,除去吞食的乙二醇。然后,静脉注射10毫升10%的葡萄糖酸钙,使其生成草酸钙沉淀。同时,对患者进行人工呼吸。聚乙二醇及丙二醇均为无害物质。
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:春节主题贴发帖奖励!
  • 儒雅凤
    第1楼2011/02/02
    6 乙醛(致命剂量5克)、丙酮
    用洗胃或服催吐剂等方法,除去吞食的药品。随后服下泻药。呼吸困难时要输氧。丙酮不会引起严重中毒。
    7 草酸(致命剂量4克)
    立刻饮服下列溶液,使其生成草酸钙沉淀:i).在200毫升水中,溶解30克丁酸钙或其它钙盐制成的溶液;ii).大量牛奶。可饮食用牛奶打溶的蛋白作镇痛剂。
    8 氯代烃(致命剂量CCl4:3毫升;Cl2HCCHCl2:1克;Cl2C=CHCl:5毫升)
    把患者转移,远离药品处,并使其躺下、保暖。若吞食时,用自来水充分洗胃,然后饮服于200毫升水中溶解30克硫酸钠制成的溶液。不要喝咖啡之类兴奋剂。吸入氯仿时,把患者的头降低,使其伸出舌头,以确保呼吸道畅通,(关于确保呼吸道畅通的方法,见下面7.1项)。
    9 苯胺(致命剂量1克)
    如果苯胺沾到皮肤时,用肥皂和水把其洗擦除净。若吞食时,用催吐剂、洗胃及服泻药等方法把它除去。
    10 三硝基甲苯(致命剂量1克)
    沾到皮肤时,用肥皂和水,尽量把它彻底洗去。若吞食时,可进行洗胃或用催吐剂催吐,将其大部份排除之后,才服泻药。
    11 有机磷(致命剂量0.02~1克)
    使患者确保呼吸道畅通,并进行人工呼吸。万一吞食时,用催吐剂催吐,或用自来水洗胃等方法将其除去。沾在皮肤、头发或指甲等地方的有机磷,要彻底把它洗去。
    12 甲醛(致命剂量60毫升)
    吞食时,立刻饮食大量牛奶,接着用洗胃或催吐等方法,使吞食的甲醛排出体外,然后服下泻药。有可能的话,可服用1%的碳酸铵水溶液。
    13 二硫化碳
    吞食时,给患者洗胃或用催吐剂催吐。将患者躺下并加保暖,保持通风良好。
    14 一氧化碳(致命剂量1克)
    清除火源。将患者转移到空气新鲜的地方,使其躺下并加保暖。为了使其减少氧气的消耗量,要保持安静。若呕吐时,要及时清除呕吐物,以确保呼吸道畅通,同时充分的进行输氧。
  • yuduoling
    第2楼2011/02/03
    受教了,虽然谁也不想遇到这些情况,但学习一下总有好处
  • 穆紫冰
    第3楼2011/02/07
    平时做LCMS要用甲酸,乙腈,超毒!
  • zhxq1970
    第4楼2011/08/21
    可以学到很多。
