紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/10/31
稀酸超声即可
1818
第2楼2011/10/31
要超坏的。。。。
第3楼2011/10/31
有稀酸浸泡或用重铬酸钾洗液洗
yingzi1
第4楼2011/10/31
我们用重铬酸钾洗液洗。
harriet
第5楼2011/10/31
比色皿是不能长时间泡酸的,比色皿里有一层膜会被破坏的,如果实在太脏怎么用水都冲不干净,就用浓硫酸倒进去,然后马上倒掉,用水冲洗,如果实在不行就换新的吧
ldgfive
第6楼2011/10/31
还是用洗液洗比较好
绿洲
第7楼2011/10/31
我们工程师告诉我们,比色皿分两种,要一体的才可以用洗液洗,带粘合的就不能用洗液。
tony81
第8楼2011/10/31
烧结的一般不会洗坏 粘结的就不知道了我们用酒精和乙醚一比一混合液清洗玻璃或石英的没听说过比色皿有膜的
zwyu
第9楼2011/10/31
比色皿有膜??
wahaha1210
第10楼2011/11/01
可以用碳酸氢钠浸泡后用稀硝酸加双氧水浸泡后用水冲洗干净,然后自然晾干,不推荐用超声,也不建议用烘箱烘干,若是有机物污染的话可以用丙酮清洗后用水冲洗
