紫外可见分光光度计(UV)
昕昕和豆豆
第1楼2006/05/18
直接扔了,买新的
tangldy
第2楼2006/05/18
仅仅是指示灯不亮可以不管他,或者直接换掉,仪器备件中有四个灯泡。其他方面再看保险管等位置是否有问题。逐步检查。
zchynjc
第3楼2006/05/19
如果只是指示灯不亮,其它都正常,不影响使用.
第4楼2006/05/19
或换个指示灯
第5楼2006/05/19
如果是线路有问题,仪器不能正常工作,需找专业人员检查找出问题.
第6楼2006/05/19
721只有2000多元,可买台质量好点的.
will-lee
第7楼2006/05/19
还能正常工作就行了!指示灯而已,不必理会.
softime
第8楼2006/05/19
估计是线路接触不良
attric
第9楼2006/05/19
换新的就好了,买个新的不需要多少钱
第10楼2006/05/19
