实验室管理/LIMS
人遂天愿
第1楼2006/03/13
夏天的霉雨季节时可能没有除湿机就很难维持了,特别是南方,当然不同的仪器对湿度的要求不同,就像ICPMS湿度一大,漂移严重,无法正常开展工作。
任禾
第2楼2006/03/13
但空调的除湿效率比除湿机好得多!从流出的空调水就可以看出。除湿机是没有这么多的。
天地任逍遥
第3楼2006/03/13
好象不见得吧?
lrh2002
第4楼2006/03/13
湿度要求高的还是要除湿机好些,要求不是很高或者环境本身比较干燥的有空调就OK
第5楼2006/03/15
我的意思是:空调的效果比除湿机的效果要好。两者的工作原理是一致的:除湿机相当于空调制冷。空调的功率比除湿机要大的多。并且空调还可以采用加热功能来降低相对湿度。
seamens
第6楼2006/03/20
从要求恒温恒湿的环境要求来说,除湿机是需要的。
shaweinan
第7楼2006/03/20
除湿机对一些仪器来说是必不可少的,因为如果操作条件不好的话,不仅分析结果会受到很大影响,而且还可能造成某些仪器配件的损坏,这样会得不偿失。
沉舟
第8楼2006/03/20
空调是有除湿功能,而且一般仪器间的都是大功率立式的但如果认为这样就不需要除湿机的话就错了,尤其在你的大型仪器有冷却装置的时候。一般夏天、梅雨季节湿度比较大,如果空调开除湿,你会发现室内温度会上升。比较热的温度里,仪器的冷却装置,尤其是会与空气接触的部分会逐渐冷凝水,积少成多就会影响设备。国外仪器工程师过来出场费一次就够买个除湿机了,如果坏了就更不值了。............
第9楼2006/03/21
不在于成本问题,只是考虑技术上是否必要。是否这样:如果仪器设备有冷却装置(还有其它情形吗?)的除外,应该再配备除湿机。
第10楼2006/03/21
我的疑问是:除湿机在哪方面的效果比空调好?除湿机优点: 1、可以自动运行,所以控制湿度有保障。因此也可以省电。 2、对室内温度的干扰较小。(总体来说,除湿机是加热装置,热功率为用电功率)空调器在这方面的补偿: 1、空调同样具有自动运行的功能,有些还有停电后来电自动运行的功能。 2、空调单除湿时的温度干扰也不大,但一般是制冷。除湿主要的问题是保持房间的密封性,如开门窗的话,是没有效果的。
报名即领材料、环境12大解决方案
