气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/31
有这种可能就是所谓的溶剂效应
活到老,学到老
第2楼2011/10/31
有可能,所以一般情况下是用相同的
symmacros
第3楼2011/10/31
不同溶剂的DEHP的峰面积是不同。气质版面有篇关于不同溶剂对目标物影响的原创,也可以参考一下。
第4楼2011/10/31
不知道是不是溶剂的密度不一样,汽化膨胀系数不一样等因素影响实际进入GCMS的量还是其它什么原因?
descender
第5楼2011/10/31
没理由的判断是某个环节出了问题
第6楼2011/10/31
确实如此,峰面积不一样,所以最好是测定标样(曲线)和样品要使用相同的溶剂。
第7楼2011/10/31
参考:不同进样溶剂对三嗪类除草剂GC-EI-MS响应的比较http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110806/3451653/
damoguyan
第8楼2011/10/31
有资料说是溶剂极性的问题,目标物在极性溶剂中响应值较低,如甲醇因为衬管和玻璃毛都需要去活化,也就是去极性羟基,否则就会吸附目标物特别是极性目标物,所以在极性溶剂走出MS时会不会吸附一点目标物或带走一点目标物?但我配了一个二氯甲烷,二甲基甲酰胺比较了一下,响应没啥区别
第9楼2011/10/31
也可能基质或溶剂的极性有影响。但还是不很明白,通过柱子后各组分就已经分离了。
tangtang
第10楼2011/10/31
是直接进样吗
