常用设备综合讨论
金水楼台先得月
第1楼2011/10/31
电容式位移传感器是把位移的变化换作电容的变化进行制作的。对于振动频率很高的环境条件下,最适合选用这种类型的传感器。它具有灵敏度高、能实现非接触量的测量,而且可以在恶劣场合下工作。它也有一些缺点,比如对连接线缆有很高的要求,它要有屏蔽性能;而且最好选用高频电源用来供电。现在做的最好的电容式位移传感器可以测量0.001微米的位移,误差非常小。
第2楼2011/10/31
电感式位移传感器是将测量量换作互感的变化的传感器,它既可以测量角位移也可以测量线位移。目前常用到的电感式位移传感器有气隙式,面积式,螺管式三种。变气隙型中电感的变化与传感器中活动衔铁的位移相对应。变面积型是用铁芯与衔铁之间重合面积的变化来反映位移。螺管型是衔铁插入长度的变化导致电感变化的原理。
第3楼2011/10/31
变压器式位移传感器是用途最广的一种位移传感器,线圈中感应电动势随着位移的变化而变化。这种传感器它的灵敏度都很高,有时都不用放大器。缺点在于质量一般比较大,不应用于高频场合。电涡流式位移传感器是基于电涡流效应,它的感应参数是阻抗的变化,尽量使阻抗是位移的函数,它还与被测物体的形状跟尺寸有关。该传感器的量程一般在0到80毫米。
ldgfive
第4楼2011/10/31
很好的知识介绍
yuduoling
第5楼2011/10/31
位移传感器主要用在哪个行业啊
qqqid
第6楼2011/10/31
自动控制领域,比如机器人行业。
第7楼2011/11/01
化学领域也有地
去年冬天
第8楼2011/11/09
传感器除了位移传感器还分哪些类别呢
zhaohua8011
第9楼2011/11/14
不错的资料,谢谢了
wccd1
第10楼2011/11/15
位移传感器还分为接触式与非接触式位移传感器。
