tangtang
第1楼2011/11/01
方法要用的话也没有办法,用了以后柱子就专用。
liufeilzu
第2楼2011/11/02
你分析的是亲水性物质,不用离子对c18保留很小,可以适当降低离子对浓度,先用有机碳链短的离子对(视分析情况而定),使用后注意清洗管路等等
jianfkunzhong
第3楼2011/11/02
特殊的柱子?哪些柱子?我们只有C18,C16非极性柱子,还有GPC柱子。因为是做研发的,所以很多成分是什么我们都不知道,很多成分都不出峰。还有哪些柱子?它们各有什么特点?怎么来选择?谢谢!!!
