lilongfei14 2011/11/01
[quote]原文由 [b]xxmtf(xxmtf)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xxmtf(xxmtf)[/b] 发表: 1.请问化学品危险等级如何划分 2、三乙基四胺 和 乙基三苯基乙酸膦 是属于哪种等级(此问题比较重要,在线等) 3、乙基三苯基乙酸膦有其他的命名方式么 4、三乙基四胺这个我查到了是(20(碱性腐蚀品))中的20是什么意思[/quote] 还有其它名字没,或者看一下试剂瓶的分子式[/quote] 英文名称:Ethyltriphenylphosphonium Acid Acetlte 没有样品瓶,这些资料都是再网上查的[/quote] 刚查了化学试剂手册也没查到,近1400页,也没查到这个
yuduoling 2011/11/01
R1 Explosive when dry. 干燥时易爆。 R2 Risk of explosion by shock, friction, fire or other source of ignition. 受冲击、摩擦、着火或其他引燃源有爆炸危险。 R3 Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. 受冲击、摩擦、着火或其他引燃源有极高爆炸危险。 R4 Forms very sensitive explosive metallic compounds. 生成极敏感的爆炸性金属化合物。 R5 Heating may cause an explosion. 受热可能引起爆炸。 R6 Explosive with or without contact with air.极容易爆炸。 R7 May cause fire. 可能引起火灾。 R8 Contact with combustible material may cause fire. 与可燃物料接触可能引起火灾。 R9 Explosive when mixed with combustible material. 与可燃物料混合有爆炸性。 R10 Flammable. 易燃。 R11 Highly flammable. 高度易燃。 R12 Extremely flammable. 极度易燃。 R13 Extremely flammable liquefied gas 极度易燃的液化气体。 R14 Reacts violently with water. 遇水反应剧烈。 R15 Contact with water liberates extremely flammable gases. 遇水释放极易燃烧的气体。 R16 Explosive when mixed with oxidizing substances. 与氧化性物质混合有爆炸性。 R17 Spontaneously flammable in air. 在空气中可自燃。 R18 In use, may form inflammable/explosive vapour-air mixture. 使用时可能产生易燃易爆的蒸汽-空气混合物。 R19 May form explosive peroxides. 可能生成爆炸性过氧化物。 R20 Harmful by inhalation. 吸入有害。 R31 Contact with acids liberates toxic gas. 遇酸释放有毒气体。 R32 Contact with acid liberates very toxic gas. 与酸接触释放极高毒性气体。 R33 Danger of cumulative effects. 有累积效应的危险品。 R34 Causes burns. 引起灼伤。 R35 Causes severe burns. 引起严重灼伤。 R36 Irritating to eyes. 刺激眼睛。 R37 Irritating to respiratory system. 刺激呼吸系统。 R38 Irritating to skin. 刺激皮肤。 R39 Danger of very serious irreversible effects. 有极严重的不可逆后果的危险品。 R40 Limited evidence of a carcinogenic effect. 少数报道有致癌后果。
dahua1981 2011/11/01
一般就是分化学纯、分析纯、优级纯三种 一种化合物具体属于哪一种有它的纯度决定
yuduoling
第7楼2011/11/01
R10 Flammable. 易燃。
yuduoling
第8楼2011/11/01
R41 Risk of serious damage to the eyes. 对眼睛有严重伤害。
R42 May cause sensitization by inhalation. 吸入可能致敏。
R43 May cause sensitization by skin contact. 与皮肤接触可能致敏。
R44 Risk of explosion if heated under confinement. 密闭加热有爆炸危险。
R45 May cause cancer. 可能致癌。
R46 May cause heritable genetic damage. 可能引起遗传性基因损害。
R47 May cause birth defects 可能引起胎儿缺陷。
R48 Danger of serious damage to health by prolonged exposure. 长期接触严重危害健康。
R49 May cause cancer by inhalation. 吸入可能致癌。
R50 Very toxic to aquatic organisms. 对水生生物有极高毒性。
R51 Toxic to aquatic organisms. 对水生生物有毒。
R52 Harmful to aquatic organisms. 对水生生物有害。
R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 可能对水体环境产生长期不良影响。
R54 Toxic to flora. 对植物有毒。
R55 Toxic to fauna. 对动物有毒。
R56 Toxic to soil organisms. 对土壤生物有毒。
R57 Toxic to bees. 对蜂类有毒。
R58 May cause long-term adverse effects in the environment. 可能对环境产生长期不良影响。
R59 Dangerous to the ozone layer. 对臭氧层有危害。
R60 May impair fertility. 可能损害生育能力。
R61 May cause harm to the unborn child. 可能对胎儿造成伤害。
R62 Risk of impaired fertility. 有损害生育能力的危险。
R63 Possible risk of harm to the unborn child. 可能有对胎儿造成伤害的危险。
R64 May cause harm to breastfed babies. 可能对哺乳期婴儿造成伤害。
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed. 吞食可能造成肺部损伤。
R66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 长期接触可能引起皮肤干裂。
R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. 蒸汽可能引起困倦和眩晕。
R68 Possible risk of irreversible effects. 可能有不可逆后果的危险。
