liuquan2008
第1楼2011/11/01
你是做含量 应该灯对它的影响不是很大的 应该还有别的问题吧
1818
第2楼2011/11/01
可能是流通池太脏了,也有可能是光路系统有问题
zhaohua8011
第3楼2011/11/01
一则灯的质量问题,再则可能是光路流通池脏了所致!
dlj1997
第4楼2011/11/01
第5楼2011/11/01
把流通池用水和异丙醇重新冲洗了一下,现在样品池和参比池的能量分别是350和395,流通池卸下来后,能明显的看到黑色的杂质,但是冲洗不掉,把以前的样品拿出来分析了一下,结果还没出来
第6楼2011/11/01
先按此操作看看效果,不行的话接上双通用温水大流速冲洗系统!
tangtang
第7楼2011/11/03
流动池可拆开清理。
suiniubei
第8楼2011/11/03
可能是样品池脏了吧?你是用的waters机器?
第9楼2011/11/06
没试过,不知道怎么拆,你有相关的内容吗?
第10楼2011/11/06
岛津的10A
