lijing320323
第1楼2016/10/05
换柱子,调流动相
有水有渝
第2楼2016/10/06
是什么物质,当前甲醇的比例是多少,最好能截个图上来。
m2901814
第3楼2016/10/06
表格是梯度,很难看的是空白,细细的是对照液,出峰时间一样,有两个峰的也是对照液,我不确定是不是跟溶剂峰错开了。
第4楼2016/10/06
硝酸硫胺,按欧洲药典做的有关物质,还特别挑试剂。领导又不舍得买进口的试剂
第5楼2016/10/06
感觉是不是试剂有问题还是色谱柱污染,空白溶剂基线正常有30-35min不应该有类似这样的鬼峰,对照品的峰形也很宽,拖尾严重。
铅净之农
第6楼2016/10/06
如果分离度可以的话,换短柱子可以的
p3101315
第7楼2016/10/21
梯度峰干扰测定了,可以调整下梯度,再就是A相盐的问题
支点
第8楼2016/10/21
空白是纯水么,可以试试用初始流动相作溶剂溶解样品
夏天的雪
第9楼2016/10/25
不像是溶剂峰,可能是梯度变化引起的,可以尝试调整一下方法
第10楼2016/11/17
调整了对照的梯度。分开了。但是不稳定。偶尔还是重叠
