红外光谱(IR)
wenleiwang
第1楼2011/11/02
没有高人回答吗?
zwyu
第2楼2011/11/02
这个在本版讨论过多次了。你给出的情况已经是老黄历,现在的FTIR红外光谱仪也是类似“先分光”的结构,另外,紫外也不全是“先分光”。老式的红外之所以“后分光”,更多的是考虑到红外环境背景辐射的特殊性,后分光可以更好的减小此干扰。至于你所谓的“红外比色皿”,应该是用来测水中油的吧?这个很好理解。你如果知道水对红外的吸收有多强就明白了。比色皿太长,光能量都被吸没了,结果能稳定么?
zhaohua8011
第3楼2011/11/03
楼上说的很有道理,学习了
mylifedx
第4楼2011/11/16
不是专门干这一块的 收获很大
